luoyongwei2006
第11楼2012/06/14
楼主如果只是进来一针空针的话,不会对仪器和系统造成任何影响。因为六通阀的定量环一直有液体通过的,当你进空针时,定量环处于填样状态,相当于微量的空气吹过定量环,定量环内的液体不会发生任何变化,故不会有任何影响。
litboat
第12楼2012/06/15
完全不会,就是会出一个很大很大的空气峰而已
houjjun
第13楼2012/06/17
没事的,这点空气太小了,稍微平衡一下就可以了,不会有影响,
第14楼2012/06/17
液相色谱柱进点气泡是常有的事,不用担心,多冲洗一会就是了
zhangzhen6789
第15楼2012/06/21
不会有影响的,我一般设梯度冲柱子都会进空针的
三人行
第16楼2012/09/22
岛津液相色谱进了空针不会损坏仪器,也不会对以后的测量有影响。
juegen
第17楼2012/09/26
没事 多冲会柱子就行了
依旧
第18楼2012/10/09
不会有问题的,最多就去一点点的空气 不会对柱子造成影响
