reagentlife
第20楼2012/10/31
在一般的GC条件下,乙醛一般不会分解的。但要注意一般不能用醇(乙醇)做溶剂,会形成缩醛,影响测定。[/quote]
这个情况我听说过,因为买来的是乙醛水溶液标准品,不能直接上GC,客户就用醇稀释定容(摸索条件阶段),结果每次测试的结果都不一样,没有重现性可言,我查了一些资料,确实会形成缩醛,原来真的是这个原因啊。[/quote]
乙醛和乙醇很容易生产缩醛的,估计重现性会受到影响。[/quote]
缩醛是聚合物吧?否则不会出峰不稳定
乙醛有这个现象,但甲醛有时还需要用甲醇来做稳定剂,搞不懂。
甲醛、乙醛不稳定,容易生成三聚甲醛或者乙醛,需要甲醇防止形成三聚类化合物。
