夕阳
第11楼2012/06/13
谢谢以上各位版友的建议。
hywuweidong
第12楼2012/06/13
可以通过测量光耦的电压、电流等参数,到电子元器件大市场去请教相关人员,最好是大城市。
jack510070
第13楼2012/06/13
没有参与关于结构方面的设计已经很久了,很长时间没有接触这类器件,因此我也给不出具体的代用型号。一般而言,这类光耦合器电压方面是没有问题的,主要是电流,但也可以根据具体的器件电流参数调整一下周边元件参数即可。
第14楼2012/06/13
一般而言,光耦合器的发射管正向压降在1.4伏附件(这也是大多数发光二极管的正向压降),器件资料上也会给出其电流增益(即接收器集电极电流与发射管正向电流的比值),这个参数一般会小于1。根据这两个参数,先选择集电极电流,除以电流增益后,就是发射器应该提供的正向电流。出于余量的考虑,乘以1.5~2倍后,根据驱动电压就可以计算出发射管串联电阻的阻值。
第15楼2012/06/13
谢谢007版友的参考意见。
allab
第16楼2012/06/22
光电开关,光电门,山武,还是找不到...
遇女心不惊
第17楼2014/10/20
第18楼2014/10/20
楼主,找到了吗?我最近也在一台仪器上发现了这个光耦,上面标的分别是:P1144-05 和 HPK 9E ,也是找了好久没有找到,如果楼主知道,还请告知,万分感谢!
第19楼2014/10/20
遗憾地告知楼上,一直没有找到。
第20楼2014/10/21
我再一份pdf上看到貌似是日本 HAMAMASTU 公司,但是去其官网搜也搜不到,不知是不是停产了之类的。。。。看来还是只有选替代品了。
