SJW1121
第61楼2012/06/30
没有电力网络,全部自主发电。100kw的发电机哦
symmacros
第62楼2012/06/30
哪电压稳定性好吗?
土老冒豆豆
第63楼2012/06/30
实验桌这些实验室家具还是看着蛮熟悉的,其他仪器就不知道了,感觉墙壁隔断就是彩钢,貌似那种临时搭建的厂房一样。
zj2635
第64楼2012/07/01
实验室的门似乎是钢塑的,保温效果应该不好。
第65楼2012/07/01
图2中的管线有些凌乱,粗的塑料管是用来通风的吗?采用风机还是自然风?我感觉有一种可以装在彩钢板面上的自然风机在这里挺合适的。
第66楼2012/07/01
图6的实验室中还有一颗树吗?
第67楼2012/07/01
防沙还是可以做到的,只是成本比较高,例如,做双门而且开启方向有一定角度,并且密封性要有保证,但需要安装进风口,否则没有新风。
第68楼2012/07/01
可以自己烧暖气,他们是做焦炭的,燃料应该不成问题。
第69楼2012/07/01
你这样的简易房最好在门里加一个帘子。
happy美丽
第70楼2012/07/01
焦炭的话屋内要注意通风的~最好烧蒸汽用暖气管,这样安全~
