  • arvid2007
    第32楼2012/06/19
    这位板油的单位不愁钱啊1.5的流速,挺大的,我们一般都是用1.0的流速多
    symmacros(jimzhu) 发表:请问分流比多少?为什么不想用载气节省模式?
  • 砂锅粥
    第33楼2012/06/19
    我经常用1.78mL/min的柱流量呢,不过分流时间一般不超过5min,一般总流量就10~20mL/min左右。
    arvid2007(arvid2007) 发表:这位板油的单位不愁钱啊1.5的流速,挺大的,我们一般都是用1.0的流速多
  • symmacros
    第34楼2012/06/19
    1.5mL/min,如果大分流比又不开载气节省,确实很费气。但我们有一台仪器一根柱子是2ml/min,另一根柱子也要有一定的流量,但一直使用载气节省,所以用气也不多。
  • 砂锅粥
    第35楼2012/06/19
    如果柱流量较大,分流比也大,开着分流模式不省气的话,很快就消耗完一瓶气的。
  • forth
    第36楼2012/06/20
    楼主气瓶多少升?压力多少?
  • yanz
    第37楼2012/06/20
    把之前说的那个螺丝拧紧后以为好了,后来换了瓶气,发现一天用一个兆帕,再检查发现整个减压阀都有问题,两个压力表的连接部分也漏气(因为我之前只检查减压阀的连接部分),缠了胶带后不漏了,但是不知道这个表还能用多久。仪器是去年才买的,减压阀是仪器代理商提供的,没想到这么快就出问题……另外,再想请教个问题,平时关气的时候分压阀要关吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:一般减压阀有四个螺丝,连接钢瓶,输出,两个压力表和阀体。不知道是哪个?
  • 砂锅粥
    第38楼2012/06/20
    看来楼主的减压阀质量没有比我们的好到哪里去。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120611/4088171/
    平时关机的时候我们连气瓶都不关,分压阀也不动,其实我觉得分压阀那里调好了之后基本上就不需要再去动了。
    yanz(yanz4909) 发表:把之前说的那个螺丝拧紧后以为好了,后来换了瓶气,发现一天用一个兆帕,再检查发现整个减压阀都有问题,两个压力表的连接部分也漏气(因为我之前只检查减压阀的连接部分),缠了胶带后不漏了,但是不知道这个表还能用多久。仪器是去年才买的,减压阀是仪器代理商提供的,没想到这么快就出问题……另外,再想请教个问题,平时关气的时候分压阀要关吗?
  • symmacros
    第39楼2012/06/20
    我们平时也是从来不关气瓶的总阀和分压阀的,除非换气,搬家的时候。如果你要关气的时候,一般是先关分压阀(松开),然后关总阀。
  • yanz
    第40楼2012/06/21
    我们的减压阀是卖仪器的代理商提供的,他还说上海的是比较好的,这才刚用没多久就这样了,我看是好不到哪去……他说是我开关气时压力太大把表头冲坏的,让我以后关气不要动分压阀,只关总阀就行。Thermo的维修工程师是说都要关,都不知道要听谁的了。
    砂锅粥(czcht) 发表:看来楼主的减压阀质量没有比我们的好到哪里去。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120611/4088171/
  • yanz
    第41楼2012/06/21
    关机的时候也不关总阀吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:我们平时也是从来不关气瓶的总阀和分压阀的,除非换气,搬家的时候。如果你要关气的时候,一般是先关分压阀(松开),然后关总阀。
