wfra1025
第21楼2012/09/11
先在105℃烘箱里烘烤2小时再做
云☆飘☆逸
第22楼2012/09/27
这样怎么算数啊?
第23楼2012/09/27
有用马弗炉做那个数据的吗
第24楼2012/09/27
卧式是什么样的??
第25楼2012/09/27
数据精密度怎么样?
andyzhang
第26楼2012/09/30
第27楼2012/09/30
水分是要测得,但硫的结果是看你要干基还是空干基的了,换算一下就可以了
第28楼2012/09/30
挥发份中也是有碳的,所有工业分析不能得到碳元素的含量,只能元素分析。工业分析我们马弗炉也做,全自动工业分析仪也做。
三人行
第29楼2012/09/30
适用范围:红外碳硫分析仪适用于各种钢铁(包括碳素结构钢,优质碳素结构钢,底合金高强度结构钢,造船钢,管线钢,机械工程用钢,桥梁钢,汽车大梁钢,压力容器钢板,锅炉钢板等)。同时也适用于各种铁合金,石灰,生铁,石灰石,矿石,玻璃,陶瓷等其他无机材料的分析
lmllj
第30楼2012/10/09
把焦炭和碳硫空白值可以忽略不计的硅钼粉按照1:9的比例混合,这样85的碳含量就变为8.5了,可以直接用常规分析方法来测了。
