童话仙子
第11楼2012/06/12
具体情况量化是不好说了的,不过师父总可以说说吧?
第12楼2012/06/12
不会的,如果流动相停止后才可以预热,这个和设计的初衷不一样了的
wowennida
第13楼2012/06/13
如果检测温度与室温相差不大可能这样可以操作,如果柱温较高,光靠柱温箱的预热功能是达不到的
samanthalas
第14楼2012/06/13
那段预热的管路在柱温箱里面还是外面啊?
第15楼2012/06/13
我没有这个意思,我是在跟大家探讨,学习,呵呵!
fengmo4668
第16楼2012/06/13
好像听工程师的介绍说,预热的管路在柱温箱里面(在外面了肯定就是室温了,也没办法预热了不是,呵呵)微观化一下,就是一定流动相,在没有流到色谱柱之前,先已经在柱温箱里流动了一段时间了,自然,会吸收相当一部分的热量,从而更接近柱温箱的设置温度。就是不知道牺牲系统的死体积来预热流动相,得失各几何、、、
第17楼2012/06/14
如果预热管路的部分是在柱温箱的里面, 那么这种柱温箱肯定比一般的要长啊?
第18楼2012/06/14
我见过的柱温箱, 里面能放300毫米长的柱子,已经算是最长的柱温箱了.
第19楼2012/06/14
不一定,把管路在柱温箱里多绕几圈,不用增加柱温箱的尺寸,一样可以达到目的。
第20楼2012/06/16
那么怎么解决这样的问题呢??
