光哥
第16楼2012/06/26
嘿嘿,那个容器要是不用泡洗的话,可以采用酸蒸汽来洗,可能会更干净:
1、拿一个稍微深点的塑料器皿,例如卖场里的乐扣乐扣盒子,要深点大点的;
2、买一个支架,放烧杯用;
3、把GR级的酸倒在清洗过的乐扣乐扣盒子中,放入支架,烧杯倒扣搁在支架上;
4、盖好盒盖(那个密封垫在强酸蒸汽下铁定嗝屁的,就不用了),低于硝酸的沸点下加热,让酸蒸汽在烧杯内壁回流;
因为酸蒸汽的纯度要好于酸液本身,所以这样的清洗效果应该要好于浸泡法的。而且也挺适合待清洗容器多的情况。
PS:要是不愿意DIY或者嫌DIY效果不好的话,也有全自动的酸蒸清洗器卖的。论坛里貌似就有。
找了个传送门:http://www.instrument.com.cn/netshow/C106512.htm# 没收广告费的哈
