  • 沧海青城
    第11楼2013/04/25
    估计砝码底部有个突出和凹入的地方也没有放好的缘故吧
    donnering(donnering) 发表:之前安装人员有交代过,但是那天还真开小差了。底下有两个没有放好开口槽,后来一碰上面的就都倒下来了
  • 物理
    第12楼2013/10/05
    现在有不用砝码的布氏硬度计了,与拉伸机一样,用电机加载,用传感器测力,减轻了劳动强度,同时比砝码的更精确了。
  • じ★ひㄣ冬瓜
    第13楼2013/10/07
    学习了~~~
  • liumanlan
    第14楼2013/10/22
    学习了,非常感谢
  • 浩然天地
    第15楼2013/10/22
    安全第一啊~
  • 路云
    第16楼2013/10/26
    传感器的精度肯定没有砝码的精度高,从计量的角度和原理上看,任何的力值最终都要溯源到砝码。砝码所复现的力值的稳定性是任何其他方式所不能比的。布氏硬度计试验力的最大允差是±1.0%。之所以规定这个值,是因为它是通过杠杆机构将砝码所复现的力值放大得到的。其杠杆机构的摩擦、变形等都会对其产生影响。传感器主要特点就是避免了这些对力值误差产生影响的因素,但传感器本身的线性、灵敏度、滞后、漂移、蠕变,以及数采与显示部分的影响等,同样对力值的误差会产生影响。尤其是在直线性和稳定性(长期的)方面,传感器不如砝码杠杆机构。
    物理(v2771161) 发表:现在有不用砝码的布氏硬度计了,与拉伸机一样,用电机加载,用传感器测力,减轻了劳动强度,同时比砝码的更精确了。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第17楼2013/10/26
    砝码好像是最原始,但也是最有效的检定方式哦
    路云(luyunnc) 发表:传感器的精度肯定没有砝码的精度高,从计量的角度和原理上看,任何的力值最终都要溯源到砝码。砝码所复现的力值的稳定性是任何其他方式所不能比的。布氏硬度计试验力的最大允差是±1.0%。之所以规定这个值,是因为它是通过杠杆机构将砝码所复现的力值放大得到的。其杠杆机构的摩擦、变形等都会对其产生影响。传感器主要特点就是避免了这些对力值误差产生影响的因素,但传感器本身的线性、灵敏度、滞后、漂移、蠕变,以及数采与显示部分的影响等,同样对力值的误差会产生影响。尤其是在直线性和稳定性(长期的)方面,传感器不如砝码杠杆机构。
  • 物理
    第18楼2013/10/26
    其实传感器的硬度计和砝码的硬度计各有优缺点,传感器的精度高,劳动强度小,砝码的原理简单,维修容易,价格便宜。但砝码的一个缺点,就是加载的过冲问题。
  • 路云
    第19楼2013/10/28
    对于砝码+杠杆机构的布氏硬度计来说,其加载速度是固定不可调的,不存在过冲的问题。
    物理(v2771161) 发表:其实传感器的硬度计和砝码的硬度计各有优缺点,传感器的精度高,劳动强度小,砝码的原理简单,维修容易,价格便宜。但砝码的一个缺点,就是加载的过冲问题。
