hplc_liu
第11楼2012/06/12
看不到结构么? 我把结构贴出来了呀
phillyrin
第12楼2012/06/12
看不到的说。不要把结构直接贴进来,把结构转化为图片放上来,贴上来的图好多都看不见的。
happy爱米粒
第13楼2012/06/12
不能直接粘贴,可以通过图片形式上传,不然你说一下化合物名称及分子式
第14楼2012/06/12
怀疑楼主找的这个根本不是目标物啊
第15楼2012/06/12
这个是给出的结构,是想判断结构式是不是对的
第16楼2012/06/12
糊涂了,楼主不是判断MS对不对?
第17楼2012/06/12
因为没看到目标分子量嘛,所以就不知道是结构有问题还是测试有问题
第18楼2012/06/12
结构是一定的,怎么会有问题呢?肯定是质谱方法的问题啊
sinoga
第19楼2012/06/15
如果你有GCMS或者NIST谱库的话,可以调出来这个物质的标准谱图对照一下,不过标准谱图是在70EV情况下做的,可以通过改变CAD碰撞能的情况下叠加谱图得到各个碎片信息,不过各个碎片之间的比例不一定跟NIST谱库的一样。另外,如果你有热电的MS FRONTIER软件,可以模拟下这个物质的谱图,但是MS FRONTIER软件没有麦氏重排,小心。
liufeilzu
第20楼2012/06/16
楼主的的下面Q1扫描提取的是1.6左右的质谱图,没有看到大于200的峰,你不感觉奇怪吗?楼主是不是DP设置过大,不过从分子式上看分子没有那么脆弱XIC提取的谱图在1.7根本没有峰TWC那个1.7不可信,建议楼主提取波长
