zhaohua8011
第11楼2012/06/28
waters 2695 和 waters e2695 开机顺序是不同的
hza123
第12楼2012/06/28
waters e2695 开机顺序应该是怎样的,我都是先开电脑 再开仪器 最后开empower
hujiangtao
第13楼2012/06/29
我们是先开仪器的
tianyu9700
第14楼2012/06/29
是不是软件系统出了问题 我们这有台也是这种情况,通过com口连的模块都能连上 通过网线连的就连不上,工程师说可能是系统有问题 要重装 这样的话ewpower软件也要重装 需要移动软驱下载钥匙
houjjun
第15楼2012/06/30
waters也出这样的问题?
yiqi423
第16楼2012/07/03
我们公司用的waters的系统好像也有问题,如果某次出错后,它就一直报错,关电脑,关仪器后重开,它还是报错,我真怀疑它的记忆功能也太好了!!!有次我们仪器只要方法中有升温程序,柱温箱那就叫,我们开始还以为柱温箱硬件坏了,工程师来后弄了下软件,就好啦。
elvalee
第17楼2012/07/05
检测器是哪个?我也会经常遇到累似问题,后来注意开机顺序就好了。开机顺序是:开电脑,等待网络连接成功后,开2695,等到自检通过后,走流速,大约15分钟后,开检测器,检测器自检完成进入IDLE状态后,开EMPOWER软件。不知道这个会不会对你有帮助。如果是2475检测器的话,出现这种状况就很平常了。。。
第18楼2012/07/06
我开电脑之后因为电脑没有连接局域网,只连接了路由器,所以!提示网络不通,再开仪器,也还是不行,真是崩溃了,waters这么大品牌也会有这样的小问题。
第19楼2013/02/28
