谢谢。我现在正在更新塑料用具,消解我采用PTFE的,而定溶用PP的~我做了验证试验,是因为我在制样的过程中被污染了,前段时间实验室在装修,环境不是很好!现在找到原因了,谢谢各位的帮忙。
pigtown(pigtown) 发表:你的Si越测越低,其他的元素没什么问题。
说明 :仪器没问题。
Si测低的话,有两方面:
一:标液,你的标液是否在放在玻璃瓶中,这样会溶出Si,或者你的Si标液本来就有含HF酸的基体。要确认此问题,可以对比一下,两次Si的强度、线性。或者重新配标液。
二:样品污染,Si到处存在,除非你很小心,不然很容易被污染。
PS:铝合金的测试是有标准的,你完全可以按标准进行测试。注意铝基体的影响。
铝合金一般不存在样品不均,你还是在前处理多花学时间吧。
尽量用碱液消解,特氟隆烧杯消解,塑料PP容量瓶定容。标液也用塑料瓶的。
