ningmeng
第11楼2012/06/13
高纯氩也就200左右一瓶吧 PE的机子相当省气的 我每天都开机一瓶气用一月也没问题
lukechiang
第12楼2012/06/13
价格还好,及是比较费啊,3L/min
wmj31
第13楼2012/06/13
看你做的时间,如果批次少(几批左右),也就一个半小时,每天用,用个十几二十天还是没有问题的。
第14楼2012/06/13
省不省气,看内外流量的总和就知道了。PE的外路流量可以设置吗?
马踏飞燕
第15楼2012/06/13
用氩气,是保护气
第16楼2012/06/13
我没设置,都用默认的
yychenxy
第17楼2012/06/13
石墨炉用氩气保护
第18楼2012/06/13
买个单独的石墨炉进口的AAS,那么估计也得35W左右吧
第19楼2012/06/13
几百块钱,为了检测,这个是必须的
第20楼2012/06/13
没有那么高,好像700多一瓶子,用起来也不是很费
