hsj-zds
第11楼2012/06/15
裂纹在旋压平砧的两侧均有,几乎对称,是铸造件
第12楼2012/06/15
我对裂纹的萌生和发展不懂,请教一下,从图上看,是否可以认为裂纹是由中心的疏松区形成并向外扩展码?
第13楼2012/06/15
我对裂纹如何扩展的不懂,请教高手,是否可以大致判断裂纹是由中心的疏松区萌生并发展扩大的?
第14楼2012/06/15
第15楼2012/06/15
是脆性断裂否?裂纹扩展的分区如何界定?谢谢
legendha
第16楼2012/06/15
裂纹源有自由结晶表面,可能是中心疏松引起的。
fengyonghe
第17楼2012/06/15
你最后一张像不是自由结晶表面而是炼钢的渣子,那是富含渣子的结晶表面。我需要看看其他区域的断口才能确定这个故障属于氢脆,那么这些白点就是裂纹源了。
jackmxd808
第18楼2012/06/15
做断面的电镜形貌分析
第19楼2012/06/16
夹杂,看不出来,请明示一下好吗?
第20楼2012/06/16
发亮的地方,是否是自由结晶表面?我想是高温凝固过程有液膜断裂所形成的自由结晶表面,不敢太确定,液膜的成分应是低熔点的物质,我感觉有较多的Al存在,我想化验一下成分,用移动光谱仪试试看吧。请指点一下。
