  • 飞飞豆
    第11楼2012/06/15
    嘿嘿i
    Fe(scgyjjs) 发表:看来楼上的在做比对啊
  • 飞飞豆
    第12楼2012/06/15
    标准溶液都是在有效期内,现用现配,移液管都是按标准来的,液面最低水平线和刻度线相平,眼睛平视,应该不会偏小吧?
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我怀疑是你配标准曲线的问题。可能是标准溶液的浓度降低了,也有可能是你用的移液枪或吸量管的移出量偏小,导致标准曲线浓度偏小,然而标样浓度固定,所以测出来就偏高。
  • 飞飞豆
    第13楼2012/06/15
    是标液配的标准曲线,用这曲线测得标样,没有标液回测
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这么说是曲线做完之后的标液回测吧
  • 秋月芙蓉
    第14楼2012/06/15
    你不妨标液回测看看,是否也偏高
    飞飞豆(ddd123) 发表:是标液配的标准曲线,用这曲线测得标样,没有标液回测
  • 飞飞豆
    第15楼2012/06/15
    要是标液回测也偏高说明什么呢,应该怎么办呢
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你不妨标液回测看看,是否也偏高
  • 秋月芙蓉
    第16楼2012/06/15
    这个要看具体的回归方程,标准回测在一定范围内是正常的
    飞飞豆(ddd123) 发表:要是标液回测也偏高说明什么呢,应该怎么办呢
  • fengxueyixiao
    第17楼2012/06/15
    标液回测,偏高的话,有可能是仪器的信号在慢慢的增强,是仪器的原因,也有可能是你预热的时间不够,所以信号在慢慢增强。
  • fengxueyixiao
    第18楼2012/06/15
    我意思是你的移液管本身的移出量就偏小,比如1ML的移液管移出的真实体积才0.93,所以移出量就偏小了,我并没有说是你的操作上有问题。
    飞飞豆(ddd123) 发表:标准溶液都是在有效期内,现用现配,移液管都是按标准来的,液面最低水平线和刻度线相平,眼睛平视,应该不会偏小吧?
  • 飞飞豆
    第19楼2012/06/18
    标液回测应该是在正常范围内,但是做铅时不太稳定,把同一标液重复测定几十次发现信号是有点增加。预热是足够了的。这是怎么呢?仪器吗?
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:标液回测,偏高的话,有可能是仪器的信号在慢慢的增强,是仪器的原因,也有可能是你预热的时间不够,所以信号在慢慢增强。
  • 飞飞豆
    第20楼2012/06/18
    我们的移液管都是标定过的,选的都是好的,重复做平行样基本上相同,这到底是什么原因呢?
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我意思是你的移液管本身的移出量就偏小,比如1ML的移液管移出的真实体积才0.93,所以移出量就偏小了,我并没有说是你的操作上有问题。
