  • 制备液相
    第12楼2006/05/11
    检测器的指标,进口的基本都是空态测试的,这是检测器本身的指标
    动态指标与泵的脉动,柱子的情况都有关系的.
    其实动态的指标肯定比静态的指标要低的.
    至于后来所说的泵的流量设定误差以及重复性偏差的计算方法,其实在你购买液相的时候向厂家要他们的企业标准就可以了,因为现在的国家标准仅仅是最基本的一种检测手段,一般来说,液相色谱的出厂检定都是依据的企业标准!
    国家只有一个检测标准,液相色谱并没有国家标准和行业标准!
  • wsy18
    第13楼2006/05/14
    确实只有一个液相色谱仪计量检定规程(JJG705-2002)是不够的,随着国产液相生产厂家的增多和生产水平的提高,国标的制定应该是到时候了.
  • wsy18
    第14楼2006/05/22
    一点总结:
    选购液相时不能只看紫外的静态指标,因为那只是紫外单纯的电性能,甚至连紫外的测量池都没有考核。
    所以大家必须要求厂方提供通液测试的系统动态指标,这是很关键的!
    大家觉得怎么样?
  • zhudongli
    第15楼2006/05/26
    学习了.
    wsy18 发表:一点总结:
    大家觉得怎么样?
  • wsy18
    第16楼2006/06/05
    中国分析仪器学会名誉理事长朱良漪先生在中国仪器仪表学会分析仪器学会与仪器信息网(www.instrument.com.cn )联合主办的“2006年仪器创新沙龙”建议撰文呼吁国家有关部门缩短标准建立的周期,我们要有自己的标准,不能老用国外标准,推销外国仪器;外国标准可能也不符合中国国情。
    朱老先生的建议真是好极了!是对国产仪器发展的极大支持!中国人不能老是被外国人牵着鼻子走!
  • LumtechLC
    第17楼2006/06/05
    泵,要看2个,脉动残留,这个一般厂家是不标的,做不到那么低呀,最低的是Knauer及其代工生产的品牌LC<0.5%。另一个是流量精度,这是最有猫腻的,标准情况是在甲醇以1ml/min的流速下,开泵运行10分钟所得结果。
      虽然都标得很高,可没指明条件,跟没说一样。
      开泵运行10分钟与开泵运行稳定后,取一段10分钟来测精度,这是不一样的。
    唉,其实指标是没什么用的。无非是招标时显示自己机器比别的好。
      拿泵的流速来说,最低到0.001ml/min,不过这里也有猫腻的,这是在电脑里可以设的,但在泵的控制面板上是做不到的,最低只有0.01ml/min。再说谁能用到0.01呀,没什么意义,咱们经常用的不就是0.5到2之间吗。
  • wsy18
    第18楼2006/06/08
    赞成。
    外行看热闹,内行看门道。就是要让用户知道门道在那里,才能让大家不上当。
    lumtechhangzhou 发表:泵,要看2个,脉动残留,这个一般厂家是不标的,做不到那么低呀,最低的是Knauer及其代工生产的品牌LC<0.5%。另一个是流量精度,这是最有猫腻的,标准情况是在甲醇以1ml/min的流速下,开泵运行10分钟所得结果。
