xiaowang268
第11楼2012/08/01
现在N用的不多了,M还是常用的
zhaohua8011
第12楼2012/08/01
0.1M是0.1mol/l的意思而N是当量浓度的单位,并不是国际标准单位。 0.1N的硫酸指溶液中的H+浓度为0.1mol/L,由于H2SO4可以电离出2倍的 H+,所以H2SO4的摩尔浓度是0.05M。同理,0.1N的H3PO4的摩尔浓度是1/3M就是这个道理,现在标准N已经很少用
第13楼2012/08/01
楼上说的很详细,现在大家都懂了吧
erwanguai
第14楼2012/08/05
我们标示盐酸浓度时因为盐酸有一个氢离子所以直接标CHCL,但是在标示硫酸浓度时因为硫酸有两个氢离子所以标作C1/2H2SO4.这个就是为了表明硫酸的浓度是mol/L,如果把浓度单位换做N(当量浓度),那么就要在摩尔浓度的数值上乘以2,所得的数值才是硫酸的当量浓度。简而言之因为盐酸含有一个氢离子所以盐酸的当量浓度=摩尔浓度,硫酸含有两个氢离子所以硫酸的当量浓度=2*摩尔浓度
第15楼2012/08/06
看来很多人还是懂的啊
