  • 曼歌舒
    第21楼2012/09/12
    谢谢分享了~~!
  • qq1986326637
    第22楼2012/09/24
    进来学习一下
  • vivifu
    第23楼2012/11/20
    wk800hz(wk800hz) 发表:偶氮检测新欧标EN 14362-1:2012最迟于2012年8月实行,这个标准变动还是比较大的,有几点疑问想听听大家的意见?
    1、条款6.10.4: 内标物选用一种是否何时?
    2、条款8.6:如是彩色样品如何处理(比如一个花纹,很多种颜色,每种颜色都很小)?
    3、条款9.6.2和10.2:结合这两个条款的公式看,最终的检测要充分考虑回收率,导致按新标准做出来的检测结果普遍高于旧标准,旧标准中回收率只是作为分析系统的检查方法。这样的理解是否正确?
    4、附录E:何时需要用附录E的方法,是否可以直接用附录E的方法进行检测?
    5、附录F:是不是可以理解为是染料的检测方法,能不能作为常规的标准的用?
    6、条款4的最后一行:要求有检测到偶氮时,必须用另一种方法进行确认。这是不是意味着只有气质就不能满足此标准的要求?
    同时大家有其他疑问也一起发下,大家一起探讨一下。
  • vivifu
    第25楼2012/11/20
    楼主的问题比较具有代表性,我们现在就在尝试用附录E方法做测试,回收率好像还行,就是样品还原之后没有办法完全转移。
    还有发现内标法计算公式多出一个体积Vs,那个体积是什么?标准原文是 amine solution volume used for check procedure, in ml.
    不知道用哪个来算,还有好像这个公式没有样品质量了。
    希望有高手解答一下。谢谢!
  • 测试库
    第26楼2014/07/17
    不知道谁能做荧光增白剂的AZO测试,按照GB 19061-2004方法或者欧盟的方法测,谢谢
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:欢迎常来
  • WUYUWUQIU
    第27楼2014/07/17
    你们是准备开展这个测试项目吗
    测试库(v2887138) 发表:不知道谁能做荧光增白剂的AZO测试,按照GB 19061-2004方法或者欧盟的方法测,谢谢
  • creamwafers
    第28楼2014/11/24
    还是没有得到明确的答案
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加1积分,加2经验;加分理由:欢迎你
  • WUYUWUQIU
    第29楼2014/11/25
    v 如果你对那个问题有疑问,可以单独发帖
    creamwafers(creamwafers) 发表:还是没有得到明确的答案
