fengmo4668
第11楼2012/06/18
那在冰箱中是冷冻还是冷藏呢?
童话仙子
第12楼2012/06/18
没有听过,还比较新颖
第13楼2012/06/18
老师说说,具体哪些样品需要这样测定了的
第14楼2012/06/18
如果冷藏,只能是细菌生长缓慢点,不会是冷冻的吧??个人设想的,冷冻保存怕生菌,用的时候加热到80度了也不害怕细菌了,(*^__^*) 嘻嘻……,退一步想一下,如果冷藏保存,细菌还是生长,不过用的时候80度也让细菌慢慢消失了的,是不是呢??
第15楼2012/06/18
真要在色谱柱里产生细菌了,即便是80℃使用,也会影响分离效果的。不然,又何来放冰箱里一说,反正产生细菌对检验也没有什么影响。
第16楼2012/06/18
这样的样品还是比较稀少的,一般很少用到。
samanthalas
第17楼2012/06/19
冷藏即可.冷冻的话, 又会出事了!
第18楼2012/06/19
冷藏的话, 还是会长菌的呀,只是速度不是那么快而已。难道不能加抑菌剂什么的来解决吗?
yu3226033
第19楼2012/06/19
看看照片.
第20楼2012/06/19
事实证明,冷藏保存已经足够预防生菌了。
