samanthalas
第41楼2012/07/19
原来是这样啊!最近总听见有用户问:能制冷的柱温箱最低能达到零下几度?
东风恶
第42楼2012/07/22
一般情况,岛津采用的半导体制冷技术,建议温度在4℃以上。最低能达到多少℃,目前还没有看到相应的数据和文献。其实没有必要把柱温搞的很低,主要看色谱条件的要求。
知足常乐!
第43楼2012/07/22
我记得在06年的时候就用过制冷的柱温箱,具体的那个厂家就不记得了
feixiang168
第44楼2013/04/26
这个还真没见过,先进
xiaoxu
第45楼2013/04/26
也是第一次听说 但用的不广泛吧
变化
第46楼2013/06/25
Waters的液相就有
第47楼2013/06/25
一半在生物制品中会用到
第48楼2013/06/25
生物制品等
yifan1117
第49楼2013/06/26
这个还真没有关注过,温度最低的达到多少?
第50楼2013/06/26
呵呵 那岂不是冻住了
