  • kimiaiguohui
    第11楼2012/06/22
    可以试试第二种方法。
    tearguodong(tearguodong) 发表:您好积分球倒过来对着样品测,那么样品堵不住积分球的口。这样会对结果有影响的吧?
  • 随风非舞
    第12楼2012/06/27
    积分球出来的光的是匀化了,样品堵不住积分球的口应该问题不是太大,只要光
    能覆盖到样品上。
    或者做一个支架和积分球配合使用
  • tearguodong
    第13楼2012/06/27
    我试过了。完全堵住积分球的口,和没有堵住积分球的口相差还是很大的。同一个波长,一个是0.82.一个是0.58
    随风非舞(sfolt) 发表:积分球出来的光的是匀化了,样品堵不住积分球的口应该问题不是太大,只要光
    能覆盖到样品上。
    或者做一个支架和积分球配合使用
  • tearguodong
    第14楼2012/06/27
    我不知道那个药材怎么测量啦。~~~~(>_<)~~~~
  • 谁能百里挑一
    第15楼2012/07/24
    不懂,来学习的。
  • 谁能百里挑一
    第16楼2012/07/24
    不过还是好神奇的仪器啊。
  • happyalife
    第17楼2012/07/29
    为啥一定要积分球呢,用样品池效果不好的采用积分球测
  • happyalife
    第18楼2012/07/29
    积分球的能量没有样品池的好
  • happyalife
    第19楼2012/07/29
    从别的地方借一个积分球不行么,找找看
  • happyalife
    第20楼2012/08/29
    用其他的样品池试试,积分球有的时候能量很弱
