happy爱米粒
第11楼2012/06/15
感觉挺有意思的,像这种直接取样木有标准操作吗?
tearguodong
第12楼2012/06/27
我试过了。完全堵住积分球的口,和没有堵住积分球的口相差还是很大的。同一个波长,一个是0.82.一个是0.58
随风非舞
第13楼2012/06/28
这个主要是照射的强度发生变化了吧,建议购买或者设计一个工装,来每一次测试的条件都基本一致,这样测试的一致性更好
第14楼2012/07/02
g工装?可以详细解释一下吗?谢谢
第15楼2012/07/03
就像配套的支架一样了,固定住样品,想你的葡萄干,位置都能固定住,这样每次测试出来的一致性就会比较好了,也可以让样品能紧贴出光口,没有固定装置的话每次都要调整位置测试会比较麻烦的。
dahua1981
第16楼2012/07/03
有道理
happyalife
第17楼2012/07/04
问题不大,稍微有点影响谱图,但不影响结果
第18楼2012/07/04
对结果米有影响就最好了
太极人生
第19楼2012/07/26
葡萄干测定,不知道楼上的测定哪些成分
第20楼2012/07/26
想咨询一下,你测定的什么成分啊?感觉很好奇
