jumpbanana
第11楼2006/04/28
我用AA分析Cr时,无论标液的浓度多大,吸光度和空白一样,什么原因啊?急!!
bunaas
第12楼2006/04/28
[quote]原文由 djs 发表:我用AA-6800石墨炉做Cr出现以下附件的问题,那位大吓请帮忙分析分析!! 你做的是标准溶液,,实际上是没有背景吸收的。根据你提供的图,你使用了氘灯背景校正,看你的结果应该是还可以的。你先把氘灯背景校正关了,可能所有问题出在背景校正系统中,然后,把做的结果贴上来!另外,你们做标准曲线空白标准不做?
djs
第13楼2006/04/29
我做标准空白。没加改进质。我换灯试下。
第14楼2006/04/29
[div][/div]非常感谢12楼!!!!我关了氘灯后就正常了。问题是出在背景校正系统中。请问怎么解决这个问题??
两栖人
第15楼2006/04/29
你把数据和图传上来,我再分析一下。另外,你还是做一个标准空白好吗?
第16楼2006/04/29
我没COPY,关机后不知道在那里找.只做一个标准空白.
第17楼2006/04/29
一个标准空白做两次.
小马王
第18楼2006/04/29
"我没COPY,关机后不知道在那里找.只做一个标准空白"你每次做完后不是要保存文件么?保存的时候看一下存储的路径,然后打开我的电脑找到所在路径,找到你保存的*.aa文件,copy出来传上来可以么?
第19楼2006/04/29
实在不行的话,还像以前一样,不用背景校正,加一个空白标准,把图和数据都传上来,变成WORD文档也行。
第20楼2006/04/29
石墨炉和火焰原子吸收都很容易做的,你不妨把工作条件和数据传上来大家探讨探讨。
