654420787
第12楼2006/04/28
你们的培训要交钱不!!
茶水人生
第13楼2006/04/28
色谱柱
fyjerke
第14楼2006/04/28
谁说不能用水,色谱柱公司说可以用水比如WAX、FFAP、DB-624等可以用键合的,但建议不要经常用,色谱柱对氧特铭感,许注意,当然无机酸碱对色谱柱不好,可以该用吸附的做
yxjzj
第15楼2006/06/14
上楼的观点有一定的道理.
gaga
第16楼2006/06/14
我猜LZ的意思是不是说气相毛细管柱不能进水啊,其实进几微升时是没有关系的
hank1095
第17楼2006/06/15
管柱能不能进水样取决于管柱的材质不是所有管住都一样的像CP-WAX,DB-WAX就可进水样(我分析水中丙酮都直接打水样)像DB-1,DB-5等进水样那就等着买新管柱吧还有侦测器也有关系如FID还好反正都是烧掉没啥差质谱就不能进水样(对质谱伤害超大的)
喵喵
第18楼2006/06/15
极性的柱子,并且必须是键合相的柱子还是可以进些水的.非极性非键合的柱子不要进水为好!
swaizhw
第19楼2006/06/15
普通的极性柱子不可以总进水的,弱极性的还可以,一般的柱子都不要进强酸强碱,很容易破坏固定相.
