桌子下面少个八
第11楼2012/06/14
上面那图没看清楚,最下的座标以为是正的数,所以才会误以为空白较高。不好意思
第12楼2012/06/14
不同仪器不同的灵敏度,分析方法还是要灵活看待。
第13楼2012/06/14
曲线可以用,当样品浓度太高时经常采用偏转燃烧头这种方法。不过由于减少了光程,可能会使重现性变差,所以如果可以的话,建议还是不偏转燃烧头,采用0-0.5这个线性范围来做。
悠旸
第14楼2012/06/14
偏转一些燃烧头可以的,就是曲线和样品要连续测试。
秋月芙蓉
第15楼2012/06/16
镉元素在原吸上是比较好做的,线性范围和灵敏度因仪器品牌不同略有差异LZ可以到这里分享自己做的曲线http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
