xjssy2003
第32楼2006/04/30
是不是柱效不行了
zhang_junnan
第33楼2006/05/01
点火线圈处的白色陶瓷和点火线圈的颜色不会影响到基线,将两台仪器的收集极调换,看其效果如何?
第34楼2006/05/01
收集极是两陶瓷片中间的圆柱桶,黑色的污染物可能由于时间太长估计很难清洗,可以上下调换使用,过一段时间即可烧干净,另在分析时,可调高FID的温度和增加AIR的流量以防止污染物的沉积.
shaweinan
第39楼2006/05/02
为什么不去问岛津的技术人员,难道他们是白吃饭的?
第40楼2006/05/03
您老空有967声望而满嘴胡话,能解决问题吗?
lisong07128
第41楼2006/05/04
同意上一楼的看法,很可能是分流比不一致的问题,分流流路堵了.
szszzh
第42楼2006/05/04
可能是 进样多了 进样时间早了!
wayyhn
第43楼2006/05/08
比我的图谱还拖,那还能做样品啊!溶剂峰干扰被检测峰,根本分不开,你是怎么解决的?
第44楼2006/05/08
谢谢,我们准备试试,岛津工程师也叫我们升高FID温度,增大空气流速,估计也是这个意思
wjl0220
第45楼2006/05/08
首先看看有没有漏气,然后加大一下流速看看。
