两台仪器均为分流模式,谢谢你的关注!
sscwxb 发表:再分析一下,换过柱子,跟柱子没关系.如果与检测器有关,只会使信号都变大或小,不会只有溶剂峰拖尾.问题应该在进样口部分.而两张图保留时间一致,说明柱流量(线速度)一致,只有柱前压稳定,两台仪器柱流量才会一致.您也换过分子筛等单元,特别是AFC,那么进样单元的硬件原因可以排除.而这个现象一定是进入柱的样品量不一致,什么原因会使进入柱的样品量不一致?进样不准?我们基本不考虑.分流比也是一样的,那就只剩一个原因,出拖尾峰那台仪器的分流模式被设为"SPLITLESS",而不是"SPLIT".望楼主您尽快检查一下,给个回复.
