天圆地方
第41楼2012/06/17
如此甚好!支持
savedown
第42楼2012/06/17
装不回去的意思是,有的款的盖板是胶黏的,只有撬开才行。有的款采用灌胶密封,拆开以后潮气进去,似乎是装好了,但是代价是通电后烧掉的风险。光栅和反射镜是采用弹簧加螺丝固定的,拆开了没有工具就不可能调准。好奇可以理解,但是不要太好奇了。仪器里面的东西和示意图差不多都一样的,没有什么秘密。一般说来用户真没有自己调校的必要,现在技术部也主要是在软件上调调,硬件都是发回厂里。
第43楼2012/06/17
关于擦拭问题,和所有电器说明书上的一样,不外乎不要用水,用潮湿的软布即可。不要用有机溶剂等等。。。。。。清洁的最好方法就是不要弄脏。海洋的光谱仪还是很结实的,当然不能采用榔头等重物进行激烈撞击。其他的也没有什么特别注意的。特别提示:使用变压器、直流电源的时候特别要注意电压,有时候发过来的货可能是110V的,遇到这样的情况马上严肃批评跟您联系的客服,且务必不能使用。
yu3226033
第44楼2012/06/17
维护上优势明显.
童话仙子
第45楼2012/06/18
是的了,应该如此的
第46楼2012/06/18
上面不是版主列出了好几条呢吗
第47楼2012/06/18
不会吧,维护和数据都有关系吗??
第48楼2012/06/18
嘻嘻,您的意思海洋的仪器不好了吗?
第49楼2012/06/18
(*^__^*) 嘻嘻……,都麻烦,维护都谁在做呀
第50楼2012/06/18
不会吧,害怕偷师学艺??
