天津天光光学仪器
第12楼2012/07/01
红外光谱仪的测试一般使用透射法为主,反射法为辅,药典红外光谱集已经出到第四册了,1000多张药品红外光谱图,几乎都是用透射法绘制的图谱,原料若是固体粉末状,几乎都是用1:200的比例溴化钾压片法;原料若是液体,粘稠的一般可以直接涂抹在溴化钾窗片上测试,也可以用石蜡糊混合后涂抹,稀流的可以用液体池测试,挥发性比较强的可以用乙醇密封池;原料是气体的可以用气体池,根据采集信息选用光程50或者100mm,甚至更长的:若是塑料颗粒,则需要使用加热模具压成薄膜测试。只有遇到特殊样品,如不透光样品等才使用反射法摄取样品的反射信息,如珠宝的检测等等,由于一次反射的信息量不够,一般使用多重衰减全反射附件ATR,更深奥的如偏振附件,水平加热池,可变角度反射附件,还有几十种,都是原来岛津公司的原装进口附件,我们还没拆封呢。
