guohua
第21楼2012/06/20
水气化后膨胀体积太大,一般超过1000倍,如此多的不能燃烧的气体进入检测器,很可能让火焰熄灭。解决方法:1 分流,分走部分水汽。2 同时加大氢气和空气流量。
xiaoqing5182001
第22楼2012/06/22
尾吹减少!!!
zqwang
第24楼2012/06/26
你的熄火跟点火很有规律的,应该不像是进样量的问题,应该是在方法的“事件”那里设置了。
平常心
第25楼2012/06/27
楼主问题解决了么
yilan629
第26楼2012/06/29
这个设置在方法的哪个地方?
liuquan2008
第27楼2012/07/01
仪器默认就是25ml/min分钟吧
magy519
第28楼2012/07/03
这个问题是喷嘴堵了,前面出大量的溶剂,所以火熄了,建议更换喷嘴或自己疏通
helloclb
第29楼2012/07/04
同意楼上的说法,气相如果用水做溶剂,看看能不能用顶空做,不要直接液体进样。
0099xingfu
第30楼2012/07/05
专家就是强大啊!思路清晰,解决有效!赞一个!!!
yann87
第31楼2012/07/08
学习了,赞一个
