社区=冬季=
第11楼2012/06/28
板厚0.8mm,根据列表为3倍的弯心直径,0.8x3=2.4mm,取整数吧,找一个直径为3mm的压头,安装在试验机上就可以了弯曲角度根据标准是105度,那么这个弯到90度后就要注意了,慢慢压,可以自己设计个量角器测量下
别人家的_孩子
第12楼2012/07/03
板厚0.8mm,根据列表为3倍的弯心直径,0.8x3=2.4mm,怎么看是3倍?是表格里的3T吗?TA2,板厚0.8mm是不是4T?
烦
第13楼2012/07/05
2.4倍的不太好找,所以可以近似取整数3mm的,如果楼主能找到2.4mm的是最好不过的了,呵呵,冬季应该是这个意思吧
第14楼2012/07/05
估计冬季没细看,4T,那就是3.2mm的压头,你就找3mm的就可以了。我估计3.2的你找不来
第15楼2012/07/05
第16楼2012/07/05
那弯曲角怎么测呢?
第17楼2012/07/06
画一个半圆图,就貌似量角器那种,试件弯过90度后,慢慢弯,然后取下来放在图上比对下
