MMYG
第11楼2012/06/28
这个不可以用液相色谱来分析吧?
第12楼2012/06/28
这个不可以用液相色谱吧?
tiantaishan
第13楼2012/06/29
对于农残要求的限量,液相如紫外、二极管阵列满足不了灵敏度要求;液质质也不是一般实验室都有的,而且如果只是一个样品只检测几个指标,液质质成本就太高了可以采用分组的方法来定量,在校正表中的选项中加入分组,把异构体的几个峰作为一组(输入相同的组名就可以了),直接输入标样的浓度就可以了,软件直接按面积分配各个异构体含量(虽然异构体响应因子有差异,如666几个异构体响应会差几倍,也只能这样了)峰加和不知道怎么设置浓度,结果只能显示几个峰的面积和
