Insm_78a92d3e
第26楼2019/07/16
这个在活化的时候加的萃取液不可能百分百流下来,然后加样品时肯定会有一部分萃取液怎么办?
Shy WONG
第28楼2019/07/25
2017版出了两个部分,分别为比色法和色谱法。LZ发这个帖子的时候是12年,那时候都用的是比色法。
新版和旧版中均表示该方法用来测试大于六价铬含量大于3.0mg/kg的皮革制品,这里是检出限的要求,根据检出限的要求去计算显然是能达到的,这个3.0mg/kg不涉及定量。
说回2012年那会,3.0mg/kg是德国对于皮革手套的要求,欧盟对应的协调标准应该是EN 420(其测试方法指向也为ISO 17075),采用ISO 17075,需要制定实验室的SOP,优化方法,例如不用两次稀释(2.5*2.5),如果一次稀释,两次稀释标准最低浓度对应的含量为6.25mg/kg,一次是2.5mg/kg,这样也能满足3.0mg/kg的限量要求(GB/T 22807就是如此操作的)。
总结起来就是检出限达到3.0mg/kg没问题,准确定量3.0mg/kg需要优化方法。
