谁能百里挑一
第21楼2012/06/22
精密度 jīngmìdù [precision] 要求所加工的零件的尺寸达到的准确程度,也就是容许误差的大小,容许误差大的精密度低,容许误差小的精密度高;简称“精度”,常用标准偏差(standard deviation,SD或S);相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)表示。分析时,常用RSD表示精密度。
第22楼2012/06/22
精密度通常以算术平均差、极差、标准差或方差来量度。精密度同被测定的量值大小和浓度有关。因此,在报告精密度时,应该指明获得该精密度的被测定的量值大小和浓度。
云☆飘☆逸
第23楼2012/06/23
就是实验室的再现性和重复性吧
第24楼2012/06/23
第25楼2012/06/23
比较权威。
难能可005
第26楼2016/04/08
精密度有什么用呢,怎么用呢?谢谢
king95509
第27楼2016/04/09
验证设备的稳定性
