=牛牛=
第11楼2012/06/16
就是普通的钢瓶的 连到一块的设备有个五六台的吧 目前没看到有影响
第12楼2012/06/16
拐弯的 不是垂直的 没那么高
第13楼2012/06/16
要五个9主要还是怕氩气质量不过关的 四个有保证肯定没问题的
zhangdongya
第14楼2012/06/17
压力表在钢瓶出口的,钢瓶在一楼,机器在二楼,用的是铜管连接的,我们一般是用四个9的,遇上下雨天或者激发不是很好的情况就用五个9
第15楼2012/06/17
我们是做铸铁的c在3.2,si2左右,和碳硫仪比较的话,m9打出来的c低0.07%左右,s不太稳定,m9用了9年了
第16楼2012/06/17
用四个9的时候,做标准化好像也不太好,RE12和sus5的标钢都打得不太稳定
guimingshizhe
第17楼2012/06/17
我们氩气在一楼 仪器在4楼 也好远的 不过我们在管子末端有分表
vickno2
第18楼2012/06/18
不要使用4个9的气,光路的污染太大了,得不偿失,这是我的教训。我知道M9耗气量很小,一瓶气能用好几天呢。
liguozhi
第19楼2012/09/29
四个9的也可以,但是如果你要做氮元素的话就不行了。。
