looaoo
第21楼2013/06/30
那倒是!
andrew-zhang
第22楼2013/06/30
这个误差会被放大,因为稀释因子很大
lilongfei14
第23楼2013/06/30
这个要具体到样品比较好,我测过得去75%左右的,Cr,Mn,Fe但是误差比较大
广结善缘
第24楼2013/06/30
减少称样量,但是天平一定要准,增加定容体积,提高检量线的浓度,尽可能减少稀释倍数
abcpgf
第25楼2013/06/30
如果是要准确结果的话,含量太高ICP是测不准的。
yddium
第26楼2013/07/22
没测过20%以上,最多就16%。我做法是称样时两个样质量相差大点,比如一个0.2,一个0.3,然后在稀释倍数一个X倍,另一个2X倍。当然这只是偶尔测一下,才能测这么多平行样。
