fyzeng
第11楼2012/10/12
只要按新标定得的值,设定电计就可以。重新设定常数没有什么不好,设定常数本就是一正常操作,不会对仪器有什么不好。[/quote]谢谢您的解答
ydych
第12楼2014/08/12
电导电极在装到仪器上时,要用标准氯化钾溶液检查,如果偏差大要重新标定电极常数。当然前提条件是仪表经过检定合格。标定电极常数对仪表没有影响,是正常操作。周期要根据使用维护情况定,若被测容易污染电极,周期就应该短些。
web110
第13楼2014/08/19
1,电导电极关键不在标定(得到CC),关键是维护,注意清洁电极探头; 如果每次都用蒸馏水清洁如新,可以不用标定,因为其物理结构变化很 小;2,设定CC常数的次数问题: 现在的半导体工艺很强的,保证可以改写100万次, 我们的仪表在研发过程中都是测试过的, 但不保证有的厂商用了拆机淘宝货(哈哈,估计很少), 那就是另外一回事了!
guhuihui
第14楼2014/12/18
这有份梅特勒的电导理论指南
