arvid2007
第11楼2012/08/15
那跟啥有联系呢
happyalife
第12楼2012/08/29
有这个延长级别么
第13楼2012/08/29
不光是峰型的问题,一般的分析都会出问题
第14楼2012/08/29
我觉得LIBS的自吸效应还好吧,应该不太影响正常的分析
第15楼2012/08/29
一般的实验不用太管它
第16楼2012/08/29
如果真的影响实验结果了,可以用其他一些方法处理
第17楼2012/08/29
比如数学或者物理的方法
第18楼2012/08/29
但是只增加积分时间可能不太够
第19楼2012/08/29
可以考虑和其他方法的结合使用
第20楼2012/08/29
这是一项新的技术,这方面的专家估计也不会太多
