hrphrp
第11楼2012/06/25
220的峰很正,但其它线却没有明显的铅峰,所以不晓得怎么判断.
第12楼2012/06/25
干扰的峰不在217附近,所以应当不是铁峰,明天我把图传上来看看。已经把图传上来了。
砂锅粥
第13楼2012/06/25
其它谱线存在干扰吗?
第14楼2012/06/26
我把图传上来了
生于八零年代
第16楼2012/06/26
216肯定是不能用的,从220看出还是有铅存在的。
莫名其妙
第17楼2012/06/26
应该是干扰了的,如果是真正的铅峰,两条波长应该都很正的,而且从图上看,220的那条波长样品的峰都飘起来了
chun870605
第18楼2012/06/26
基体铜含量高时,看283
missjay
第19楼2012/06/28
磁铁中一般是没有铅元素的好多铅的谱线都有干扰,其中220是重叠干扰,你看看405怎么样如果你的产品为含铁比较多,建议还配一个原子吸收,就配个火焰就行了 icp一般搞不定
yiqizhao
第20楼2012/07/01
我用的是安捷伦的icp,在编辑方法中的工具表格中有一个干扰的选项,打开后可以输入谱图上的干扰峰的波长,就可以大体知道是什么的干扰了
sasha
第21楼2012/07/01
我用的是利曼的仪器,在你选择谱线时,右上边框里有一个该谱线的干扰元素谱线列表,可以清楚看到哪些元素的哪些谱线对要分析谱线的干扰。
