fengxueyixiao
第12楼2012/06/21
称5克饲料样品经过炭化,灰化后,加入10ML浓盐酸(或浓硝酸),在电热板上加热蒸至近干,加入10ML1mol/L的盐酸,加热溶解残渣,冷却后用1mol/L的盐酸定容到50ml容量瓶中,摇匀,过滤好上机测试。标准曲线的制作就是用标准溶液稀释成10ug/ml的镉中间液,再用1mol/L的盐酸稀释配制成0.01,0.02,0.05,0.10,0.20ug/ml的镉标准系列。这个标线的灵敏度还是可以的,我用的是日立的Z-2000,0.10ug/ml的镉标准工作液的吸光度为0.0150左右,相对来说是可以了的。线性的相关系数一般都有0.9998~0.9999。而且火焰很稳定,重复性(RSD<2.0%)和复现性(RSD<5.0%)都很好,加标回收率也好,一般在90%~105%那样。不知道这样的直接进样方法还需要做哪些方面的验证,做哪些实验?望秋月老师赐教。
秋月芙蓉
第14楼2012/06/22
客气了,个人认为这个直接法可行。有没有用标准物质测测呢
