symmacros
第11楼2012/06/17
还是岛津的好,批处理(序列)运行完之后进入节能模式,非常看重这个功能。现在还不知道安捷伦有没有此类似功能。
砂锅粥
第12楼2012/06/18
安捷伦不是也有此类功能吗?“很简单,先调用“待机方法”,然后运行序列(任何方法),序列结束就回到原来调用的方法等待。”
第13楼2012/06/18
但岛津的好处是进入节能模式,安捷伦没有节能模式。
anita0628
第14楼2012/06/18
应该就是你这种了。、可能是习惯问题。、我都是先选方法然后升温,处理完样品然后直接走样。、
第15楼2012/06/18
我感觉安捷伦的待机状态跟岛津的节能模式差不多是同一回事。
第16楼2012/06/18
问一下,岛津的节能模式和一般模式有什么不同?
roy9522
第17楼2012/06/18
同意.安捷伦仪器跑完序列以后会默认回到你跑样之前的当前方法的.
第18楼2012/06/18
可以把各加热部件温度降下来,可以设置小的分流比以节省载气。可以设置在批处理(序列)开始时提示是否做完进入节能模式,可以选是,也可以选否。进入节能模式之后在工作站上面会弹出一个对话框,如果要进行工作站上面其它操作必须解除节能模式。在工作站上面也有节能模式的快捷键,随时都可以点击进入节能模式,很方便。
第19楼2012/06/18
节能模式还是不错的,可惜安捷伦没有节能模式。
第20楼2012/06/18
安捷伦可以使用的那个待机状态也不错,如果能更加方便、人性化一点就更好了。
