fengmo4668
第11楼2012/06/18
不改变色谱柱的情况下,只有增大两种物质在色谱柱中的行程差来达到分离效果了。而增大行程差,有两种途径:一是降低起始温度和减慢升温速率,使两种物质的保留时间差延长,从而达到分离效果;另一个就是降低柱流速,也是使两者的保留时间差延长。两种方式优化着使用,可能效果更好。
singingsoul
第12楼2012/06/19
是啊,暂时没有好的色谱柱,又急需结果。
sodaba
第13楼2012/06/20
二者的目的都是为了减少样品量。我感觉效果一样。便于操作的话就选择减少进样量吧!随便调分流比,或许会改变出峰时间。
houjjun
第14楼2012/06/20
用毛细管柱效果可能会还些
第15楼2012/06/20
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:1.降柱温2.降载气流速3.减小进样量4.降汽化器温度降气化器温度可能不太好吧,不完全汽化,气化的量不好控制
ssan7
第16楼2012/06/20
二甲苯和丙酮两者极性和沸点都差异巨大,即便是填充柱,也留给你很大的调整空间了,基本不存在分离不了的情况的。
雨木霖
第17楼2012/06/20
似乎也就只能换柱子了吧。。。
huaxuelin
第18楼2012/07/03
柱子是核心,其他方法的可调性不大
yifan1117
第19楼2012/07/04
柱子如果不能换,考虑降低气化看看。
longyizhuanjia
第20楼2012/07/05
我觉得也只能换柱子了,用填充柱哪有分流的呀,小口径毛细柱才分流呢
