路漫漫而求索
第11楼2006/05/12
我们实验室的除湿机一般都是长时间开着的,定期检查储水箱中水有没有满,平时也要检查室内的空气湿度,如果较高就要经常检查分子筛是否变色了,连续工作7天问题不大的
深海的海豚
第12楼2006/08/29
红外就是个宝贝一样啊,我们每天都开着除湿机,24小时,它会自动停止的,如果水满了。没什么问题,湿度现在大概40%多吧。
一个捕头的心声
第13楼2006/08/30
我们单位除湿机从开就没关过,有自动排水管,直接把管子放在水槽里面。
与狼共舞
第14楼2006/10/12
除湿机可以24小时工作的,放心使用。
roylaw003
第16楼2006/11/06
除湿机可以连续工作24h,不过它的载水的箱体不一定能让它连续工作很长时间,因为载水的箱体里水满的话,就会使机器关闭,以保证箱体内的水不会溢出,造成短路等事故的发生。
lvjian1435
第17楼2006/11/13
完全没有问题的 你可以长时间的开机 我们单位的就经常一开就好几天 没什么的 ~~!!
jdlinhp
第18楼2006/12/03
长时间没有问题
qian
第19楼2006/12/05
同意5楼的意见,不过现在的除湿机都没有设计排水管道.
coco
第20楼2006/12/05
你把水箱拿掉,出水那地方套跟口径差不多的橡皮管就行了.不过要不定时检查一下出水情况才行.否则,工作久了,有时候除湿机罢工了也还不知道!
第21楼2006/12/06
我们的除湿机是冷凝管式的,再有一个水箱在下面接冷凝的水,可能和你说的构造不一样.
