hyf271
第11楼2012/06/27
这是样品中Anthracene的SIM图,棒状途中有179,189的离子,按178定量10几个ppb,就是一般塑料样品。一般经验判断是还是不是呢?有必要打全扫进一步判断吗?客户要求18种PAH总和小于10ppm。按照ZEK算出物质中的浓度就0.1-0.2ppm。
第12楼2012/06/27
大家进的最高浓度是多少啊?我是200ppb,下面是谱图。你们现在是测试18种PAH不?你们能分开中间的3中252吗?就是Benzofluoranthene,Benzo[k]fluoranthene,Benzo[j]fluoranthene这三种,我们用30米的HP-5MS的柱子分不开。PAHs的线性达到0.98以上可以不?其中有几个达不到0.99。这次配的标样有几个可以达到3个9。
ruan651209
第13楼2012/06/27
真的极难判断,做PAHS,时常这样。
穆紫冰
第14楼2012/06/28
做PAH排除干扰,一般需要净化样品,如果有条件的话用ms/ms做是很容易排除干扰的
第15楼2012/06/28
样品净化复杂耗时长也有损耗,同时测试费用将提高。一般的实验室都用SIM来做PAHs的,多一级四级杆MONEY要多很多啊!针对不是要求检测限特别低的情况下基本 不会用多级四级杆来测试PAHs吧!就是这种只有10个ppb左右的难判断,强度大些更容易排出干扰。
林伟斌
第16楼2012/07/11
做PAHS必须要SIM和SCAN都用,不然定性有问题,萘的出峰时间有时会变的。
第17楼2012/07/12
做PAHS必须要SIM和SCAN都用依此后几项很难达0.2的定量下限,除非全新机子全新柱。全扫与SIM并用,加强定性能力,损失灵敏度。
fengfeng2608
第18楼2012/07/12
你做个在样品加标溶液的,和不加标的样品对比一下.
第19楼2012/07/13
并不是某一个样品这样,而是一种普片现象。我的gcms是离子肼,还是开发一下msms方法。如果没有这些物质干扰,再来汇报哦!
第20楼2012/07/13
是,后面几项很难达到0.2ppm的定量下限。我们的GCMS没有这项可以全扫与SIM并扫的功能。哪种仪器可以啊?
