水源守护者
第11楼2012/06/23
好的,谢谢,我学习下:)
第12楼2012/06/23
大致看了下,明白这个标准为什么被废止了。标准的核心部分:“硫稀释稳定剂”和“吸收显色剂”配方没有公布,导致必须购买那个试剂盒才能使用该方法。记得国标方法有对于此方面的要求的,这个97的国标更像是一个比较详细的说明书。而我之前说的那些方法的配方都是公布的,所以即使专利也可以作为国标。其实只要把这个配方补充上,方法还是可以成立的,只是方法研发的人不愿意而已。
老兵
第13楼2012/06/24
方法是不错的,就是保密的配方不公布,我们也愿意买它的专用试剂和装置,垄断的价格也可以接受,可惜现在被枪毙了不算,连专用试剂也买不到了。
第14楼2012/06/25
可能是中国的山寨太强大了
水星
第15楼2012/06/29
还是用传统的比色法做吧,虽然麻烦点
yanyun118
第16楼2012/07/14
要是配方告诉你,就是国标方法里的现成显色剂,那才SB完了
第17楼2012/07/15
漫长的等待啊~
Ins_6c9ccc83
第18楼2022/12/03
能不能引进技术
第19楼2022/12/03
尽快联系我
