slgrace
第42楼2018/01/08
解决这个问题需要通过流程控制,首先从你采购原料入手,香原料进库前进行质检,如果是合成香原料通过gc判断含量,如果是天然油就有些复杂,主要是比较香气,当合格原料入库时生成条形码标签,生产的时候生成电子配方单,然后生产加料时用扫描枪扫描原料代码,在软件上自动判断当前物料和配方单的编码信息是否正确,正确继续投料,错误的话投料系统锁住(如果公司经济实力可以购买的秤比较好的话,再在在软件系统获取秤当时投料量,再与配方单对应物料量对比),最后对产品的香气,折光,比重等做质检,如果这些偏差超过范围,再借助gcms机器!
第43楼2018/01/08
补充:原料入库生成条形码标签信息应当包括原料编号、收货的入库批次,如果发现最终产品有问题可以便于查到问题原料,以免更大的错误!
tulipylm0499
第44楼2018/01/11
请问 这种人工比较 可以通过 将2个数据都转为一个excel 表格中 再用excel计算出来吗 ?a家fid 数据可以excel导出吗和 GCMS 一样导出吗?
symmacros
第45楼2018/01/11
可以的。
第46楼2018/01/11
需要另外购买。还不便宜。
第47楼2018/01/11
谢谢了 下次试一下
第48楼2018/01/11
朱老师借贴问一下 a家7890b and 7890a fid ,点火没有成功 ,会出现错误的提示窗口吗?
第49楼2018/01/11
a家7890b,隔垫导致漏气 机器因为氢气自动关机。请问 更换隔垫后 ,fid重起,进样口压力ok,但结果数据没有信号??
第50楼2018/01/11
第51楼2018/01/11
会在GC仪器板面出现未点火成功的提示。如果是MS工作站在仪器界面的一个小监视窗口也可以看到。
