当初用超声波震一下也许能行,这是后话。
以后可以避免的,方法是:先逆时针180度,再顺时针拧紧就不会有这样的情况发生了。
小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:某日,TEM测试,双倾杆。测试完之后,取样品,结果,名为hexring的压样品的圈型螺丝取不下来了!用配套的螺杆使劲拧也弄不出来…(其实不好使劲,“使劲”也使不了多大劲)hexring是个六角螺丝,于是我找来了许多套六角扳手,但是没有一个是恰好匹配的,hexring的大小介于两个六角扳手之间…实在没什么办法,问工程师弄点肥皂水行不行,结果当然是不行…于是工程师建议将整个双倾杆寄回北京的主管处,看有什么办法。我照做了。
大约一星期之后,也就是今天,得到答复,hexring拧斜了,反了,属于人为损坏,不在保修范围之内。
确实是拧斜了,就像普通螺丝一样,螺纹错位了。至于反了,不理解,上下反了?上下大小不一样,反了是拧不进入的,而且反了螺杆也夹不住hexring。不管怎样,换起来就得换双倾杆前端的一大部分区域,包括连接装样品位置的控制贝塔角倾转的弹簧之类的东西,没有几万块钱是搞不定的(估计最高要十万),假如这部分要我出,那我就悲剧了,卖身了,不吃不喝干几年吧…
唉,悲惨的双倾杆,悲惨的我!
