gswsj
第11楼2012/06/20
单泵不是都送脱气机吗?千万不要增加背压,否则流通池胀破。超声半小时先。
flyaway
第12楼2012/06/20
荧光检测器的流动池耐压性很差,加背压的时候一定要非常小心,最好用其他的方式.
houjjun
第13楼2012/06/20
给检测器出口增加一点阻力,稳定一点的
第14楼2012/06/20
增加一根细一点长一点的排液管
qianjianrui
第15楼2012/06/22
单泵一般不需要配脱气机,我实验室用过岛津,Waters及laballiance等单泵荧光液相,都没有配脱气机呀,流动相提前用超声脱10分钟就可以了,照样用的很好;如果是Agilent工程师要求你们再加脱气机,那看来是Agilent仪器确实有问题了…………
第16楼2012/06/22
荧光检测器的流通池耐压不如紫外,如果不是经验非常丰富的话,建议不要增加背压使用,不小心会把流通池崩坏的,我就有个惨痛的教训,呵呵,还被领导狂骂……这种问题,完全应该有Agilent厂家负责呀?哪能让用户自己加背压?出了问题,也由用户自己负责吗?呵呵,Agilent这一招太厉害了……
安平
第17楼2012/06/25
最好还是报修吧,让售后下结论为好。
chenfengabj
第18楼2012/06/26
有条件的,先换个流通池试试
zqwang
第19楼2012/06/27
肯定要脱气机的!
Telinga-MY
第20楼2012/07/02
荧光流通池耐压20bar,所以不建议加背压。一般来说,流动相超声脱气了,不至于这么容易产生气泡啊。
