fengfeng2608
第11楼2012/06/20
打电话到800那边。那些维修工程师也问了,就是解决不了,烦呐
砂锅粥
第12楼2012/06/20
只知道800那边有个女的应用工程师很水。维修的就不知道了,通常我都直接打电话给当时帮我们装机的安装工程师。
安平
第13楼2012/06/26
502 丰度变化大或者小,对分析重复性应该影响不大。您分析什么样品,看看数据如何?
roy9522
第14楼2012/06/27
岛津仪器没用过,我知道安捷伦的GCMS调谐目的是为了让仪器达到当前的最佳状态,也就是说如果你的调谐是满足结果的,不管变化多大应该都是在仪器允许的范围内,那么个人认为不会有太大的影响。你说的QC跑了很多次以后会变小很多,有可能不是仪器的问题,要看你测的是什么样品的。 如果你怀疑仪器有问题,很简单,重新配条曲线,然后配个已知浓度的标样,去读,如果说读出来没问题那么就可以证明仪器是没问题的,如果读出来像你所说的也变小了,那就是仪器的问题,就需要好好找找原因了。
descender
第15楼2012/06/27
请不要纠结502的问题,大于2%都是可以接受的是其他地方出了问题
xuweiiq200
第16楼2012/06/29
我跟你用的一样的仪器,离子用源的温度不一样调谐时502的M/Z会不一样,变化比较大,有的时候你开机时离子源的温度是200,但是你方法用的是250,测一段时间之后你再调协就的用250的温度调谐了,不知道你注意过没有?
symmacros
第17楼2012/06/29
离子源的温度不一样调谐时502的M/Z肯定会不一样。测定方法要和调谐的方法的仪器(质谱)的参数一样。
dbzxh
第18楼2012/06/30
重现性变差我怀疑是进样口的问题,对于调谐中502的变化,每次不一样是正常的。调谐结果对测试应该影响不大,前提是每次调谐后重新做标准曲线。
第19楼2012/06/30
只要每次调谐后重新做标准曲线,调谐结果(调谐也在正常范围)对测试就没什么影响。
深蓝色的忧郁2011
第20楼2013/07/03
要是502的比率小于2%,怎么办,好像最近仪器的响应值好低啊,是不是与这个有关
