zuo2010zuo
第11楼2012/07/04
我用了DB-WAX的柱子,拖尾严重,不知道什么原因?
csm_1976
第12楼2012/09/27
PLOT Q柱能完全胜任
qqqid
第13楼2012/09/29
有做白酒的专用柱,可以用来做水中甲醇。
yifan1117
第14楼2012/09/29
什么检测器呀?
wanttofly
第15楼2012/09/29
甲醇用HP-5很好啊,为什么大家都认为不适合呢?用卡尔费休做是很好的办法,如果只有水和甲醇,车间是用密度来查表得到甲醇中的水含量的
valorb
第16楼2012/10/06
水不出峰的 FID检测器
zshsyg
第17楼2012/10/08
人家是要测水中的甲醇含量 不是甲醇中的水含量
第18楼2012/10/09
非极性弱极性的色谱柱都可以,如果要测含量,就要用外标法了
linzhengjiu
第19楼2012/10/22
直接进样,用瓦里安的CP SIL8CB 50*0.32*0.25
第20楼2012/10/22
直接进样可以用瓦里安CPSIL8CB 50*0.32*0.25
